Le but du jeu est simple. Il s'agit de deplacer le carré rouge (en restant appuyé dessus avec la souris) en evitant d'être touché par les figures bleues et sans dépasser les bords du carré blanc. Le message en fin de jeu vous indique le temps que vous avez tenu, en secondes. Postez vos scores ici.
Si possible, pour prouver votre bonne foi, postez une capture d'écran affichant le score (j'ai déjà vu des petits malins qui prétendaient avoir tenu presque une minute du premier coup...).
Voilà pour moi : 25, 239 secondes, après un certain temps d'entraînement, je ne vous le cache pas...
Le screenshot :
Look at the picture
Point at the child there on the floor
Realize that it's a looking glass
pas mal ce petit jeu. lol
Au bout de 20 essais j'ai reussi 13.922 secondes !! suffit juste de retenir le sens des formes bleues. (désolé j'ai pas de logiciel de capture d'écran)
aka la je vien de faire 26.594 , j ai trouvé une astuce o debut pars te mettre en haut a gauche apres le premiere passage du cube apre pendant 10 seconde okune ne vienne , ensuite vien un cube bleu tu passes en dessous pui sodessus de la barre rectangulaire apres pour moi personellement c est plus du kalkul c est de l arrache :lol!:edit)29.344
darsh a écrit :aka la je vien de faire 26.594 , j ai trouvé une astuce o debut pars te mettre en haut a gauche apres le premiere passage du cube apre pendant 10 seconde okune ne vienne , ensuite vien un cube bleu tu passes en dessous pui sodessus de la barre rectangulaire apres pour moi personellement c est plus du kalkul c est de l arrache :lol!:edit)29.344
Oui, j'avais remarqué aussi. Etant donné que les figures se trouvent toujours à la même place au départ et qu'ils partent toujours avec la même trajectoire, ils effectuent tout simplement toujours le même trajet. Maintenant, le truc est de retenir un maximum les positions relatives à faire adapter au carré rouge pour ne pas se faire chopper. En fait, c'est pas tellement des reflexes qu'il faut, plutôt de la mémoire. J'ai envie de voir si je peux faire 40 secondes... mais bon, demain, pour l'instant dodo...
Look at the picture
jz vien d amélioré mon score de 29.344 ki devient 29.781 :lol!:edit)32.046 :cheers:edit)30.204 :cheers:edit)30.813 en fait j vien de comprendre le baton bleu ki semble vertikale fait toujours le meme mouvement, le gro carré bleu va plus vite ke le petit et le gran ratisse l écran en 8 pour gagner faut rester vers le milieu parce ke plus ca va vite plus les parades doivent etres rapides et donk plus on a d option o milieu :thumright:edit 32.469
en y jouant quasiment tout le temps maintenant je me suis amélioré en allant a 26,281 secondes mais je bloque tout le temps a 23 secondes et quelques lol
Voilà ce que c'est de trainer sur des forums russes : on trouve des trucs très cons à la base, mais diablement prenants en fin de compte. Oui, Tetris c'est russe aussi
Look at the picture
